1818
第1楼2011/10/17
改变流动相!!!
water365
第2楼2011/10/17
呵呵,如何改变,具体一点通过增加水相比例可以使出峰会慢一点,但是效果仍不明显
老多_小多
第3楼2011/10/17
你的目标峰感觉也不怎么样啊,不够尖锐
liufeilzu
第4楼2011/10/17
加入了离子对试剂,那可以调整溶液ph,这个效果更明显
无理走遍天下
第5楼2011/10/17
通过调节PH,流动相比例,流速,改变流动相,等等!可以自己摸索条件!
coffee8
第6楼2011/10/17
换个再长一点的柱子可以吗?
happy王子矜
第7楼2011/10/18
把你现在这根柱子的具体型号说一下吧。
byjlz
第8楼2011/10/18
换柱子,调节温度
第9楼2011/10/18
柱子使用的安捷伦的C18柱,柱长250,柱温30度因为目标化合物含量较低,而杂质峰相对来说含量较高,所以看起来可能不是很尖锐,但做标样时,峰型挺不错的,属于“瘦高”型
第10楼2011/10/18
因为本身我的目标化合物最大吸收就不算高,容易受基线波动的影响,改变流动相比例,或者调节流速,让峰出的慢一些,可能会分开,但是按照我现在的方法,目标化合物出峰时间已经在22min以后了,如果再降低流速,出峰会更晚,很容易造成峰拓宽,这个我已经试过了,没有分开,且峰变得像个胖胖的鼓包,峰型很难看
