xiao-jin
第5楼2011/10/18
楼主所说的检测器可能是FID检测器吧,那我就针对FID检测器介绍我的体会。
首先同意楼上3号的观点,衬管的清洗相对简单些,检测器的清洗可分为一般性清洗和整体清洗。
一般性清洗:针对检测器溶剂污染的地方,对象为喷嘴、收集极、发射极和接头。建议喷嘴须经通理后再清洗,收集极最好拆开后清洗。如仪器使用时间长的,就先将这些部件用超声波清洗下,然后再用丙酮去浸泡处理,清洗完毕用高温烘干后就可重新安装。如果污染不严重的则直接用丙酮清洗即可。
整体清洗:针对检测器污染严重的,清洗对象为检测器座、喷嘴、收集极、发射极和接头。清洗前需要将检测器底座与上半部分一起拆下,并将底座和收集极、发射极、喷嘴分别拆开,做到使每个部件都可以用超声波进行清洗。在放置丙酮中浸泡时,检测器底座管道都得用10ML注射器对每根管道内进行反复冲洗。建议丙酮浸泡时间长点,浸泡过程中还要经常性用注射器进行冲洗。清洗完毕后用高温烘干。
部件在拆洗过程中,如需拆开的必须根据自己现有条件进行,不要强拆!如无法拆卸的在清洗中浸泡时间长点也可以弥补。
供参考
p3081894
第6楼2016/02/21
清洗衬管,是常用的保养方法,适用于衬管内壁被污染或有进样隔垫碎屑。首先,从仪器中小心的取出衬管,用镊子或其他小工具小心移去衬管内的残留杂质和装填物如玻璃毛,移取过程不要划伤衬管表面。先将衬管上端的石墨压环或硅胶压环卸下,将衬管泡在有机溶剂如丙酮里,然后,用蘸有溶剂的纱布擦拭衬管内壁。如果衬管内壁上的严重污垢擦不掉,可将衬管浸于有机溶剂中放置数小时,直到能用蘸溶剂的纱布擦拭干净。最后,烘干或吹干衬管,装入新的填充物,装好衬管。
FID检测器的清洗:在清洗检测器前需仔细阅读仪器说明书,以免造成仪器损坏。1:当喷嘴只是轻度污染时,可略加大载气流量,同时提高检测器温度,点火后,观察基线,此时不要进样。2:如喷嘴严重污染,但未完全堵住时,可用专用工具小心拆下,至于预先盛有乙醇或丙酮的烧杯中(溶剂需浸没喷嘴),于超声波中清洗。3:当喷嘴表面积炭,可用细砂纸轻轻打磨表面除去。然后再按2的方法清洗。4:如果检测器是因为积水造成的污染,先升高检测器的温度,运行一段时间,看能否恢复。如积水太多,则需将检测器拆下,先用脱脂棉擦干,然后按2的方法清洗。
