气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/10/17
一般出峰次序不变(个别时候由于升温快慢不同可能会改变),但两者相差的保留时间的差是会改变的,不是不变的。
wangjunwuyi
第2楼2011/10/17
我说的是在不同的时间采回来的同一种物质,出峰顺序是一定这个是肯定的。我想问的问题是,如果能够确定同一种物质不同的两个组分出峰的时间差的话,在一个谱图中如果一个峰会比较好认的话,另外一个峰前后有杂峰确定不了的话,我知道了时间差和已经确定了其中的一个峰那另外的一个峰虽然有杂峰但知道时间差了就会很快知道另外一个峰是什么了,多好呀相当于一个减法运算,但是我不知道这样定性对不对,主要是时间差是不是固定值
无理走遍天下
第3楼2011/10/17
时间不能绝对相减!减出来的结果不对的!应该求他们的相对时间是不变的!
qqqid
第4楼2011/10/17
保留时间的差值是要变的。调整保留时间的比值是固定值。
安平
第5楼2011/10/17
这个说法不对的。 条件变化有可能影响出峰顺序的。 关键要看样品。
yzguo
第6楼2011/10/18
利用相对保留值可以。
zihan_love
第7楼2011/10/18
时间差事会变化的,用标准溶液对其进行定性比较准确。
xiao-jin
第8楼2011/10/18
同一个样品在同一类型的色谱柱出峰顺序是相同的,色谱柱的长短直径、固定液的多少、单体的松紧度会影响样品出峰的保留时间。同一色谱柱同一样品同一仪器操作条件,不同人的进样保留时间则基本相似,虽然每个人手动注射器的操作方式会有差异,但对于样品中A组分与B组分之间的时间差是不会改变的。自动进样器则可以保证保留时间不变。
阳光的味道
第9楼2011/10/18
我看了一下,我以前做的标准溶液做的数据,组分之间的时间差是变化的,但是变化不大。
第10楼2011/10/18
不同的样品,表现是不同的。 柱温变化,对某些物质对,可能会发生出峰顺序颠倒。
