气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/10/17
先在仪器上做标准工作曲线,然后进样品的到峰面积,从工作曲线是查得此峰面积的在工作曲线上的含量,然后折算。这个过程一般由工作站来自动完成计算。
安平
第2楼2011/10/17
0.5mg/ml * 5 uL / 0.1m3 大概如此吧。
waic316
第3楼2011/10/18
先谢谢大家的帮助!symmacros可能没懂我的意思,仪器是会自动给你计算,但仪器自动计算的前提是你在做标准曲线是要输入标准品的浓度,这个浓度应该是多少?转换为mg/m2又是多少?
yzguo
第4楼2011/10/18
标准曲线的横坐标使用绝对量即:5ul乘以每一个标液的浓度,得到一系列标液质量值。然后用测定样品获得的质量值除以样品面积值(0.01m2),结果就是mg/m2。
第5楼2011/10/18
样品中丁酮测定结果应该为:0.005ml*0.5mg/ml/0.01m2=0.25mg/m2
第6楼2011/10/19
谢谢4楼朋友的帮忙!
第7楼2011/10/19
不必客气,互相学习。
happy王子矜
第8楼2011/10/19
取个浓度标准使用液5ul于20ml顶空瓶中,顶空进样量为1ml。那么做标准曲线时,各物质的浓度分别为多少?转换为质量又是多少?楼主确定不是5mL,而是5uL?
第9楼2011/10/24
确定是5ul,谢谢!
第10楼2011/10/24
.5uL在20mL的进样瓶瓶子里面几乎看不到,不加溶剂了么?
