原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/10/17
石墨管有加热发红的现象吗?
ldgfive
第2楼2011/10/17
应该是加热功能没有实验,不发光,肯定是没有加热
numbel
第3楼2011/10/17
从一开始就有很大的声音,曲线一直是平的,温度却显示正常,这到底是为什么呢?我刚才看到别人发的贴子,说是石墨锥的轴太紧导致石墨锥与石墨管压合不紧,结束不良。是这样的吗?我明天再去看看
第4楼2011/10/17
有经验的朋友给帮帮忙啊,谢谢
第5楼2011/10/17
没有发红的现象,没看到任何变化,但是软件上显示的温度却是正常的程序升温
第6楼2011/10/17
如果石墨管烧坏了会出现这种现象吗?我最担心的就是石墨管烧坏了,我刚开始参加工作,这是我第二次独立操作,如果烧坏了就麻烦了。
wangxiaohua11
第7楼2011/10/17
那你可以先换只石墨管试试试看,要是正常了,那石墨管就没烧坏了
夕阳
第8楼2011/10/17
楼主给出的过程过于简单了吧?请问:(1)楼主是什么型号的仪器?温度显示在哪里可以看出?(2)“白光”?是指石墨管发出的光吗?如是,在2000°时,石墨管发出的也不是白色光。(3)以前在原子化时,可以看到白光吗?(4)石墨管安装了吗?或者检查管子断了吗?
秋月芙蓉
第9楼2011/10/17
先检查石墨管的状况,以及进样的情况
第10楼2011/10/17
(1)“从一开始就有很大的声音”,这个声音是石墨炉蜂鸣器的报警声吗?(2)如果石墨管与石墨锥之间压合不紧的确会造成接触不良,从而在原子化阶段时仪器会发出报警声,一般是“都”的长鸣的声响。
