标准加入法
  • Insm_463f6fd1
    2019/08/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问各位老师,药典里做氢氧化铝的镉,用标准加入法。取四份含同样多供试品溶液,其中一份不加对照品,另三份加不同浓度的对照品测,请问不同浓度的对照品浓度是多少啊?
  • ldgfive
    第1楼2019/08/20
    应助工程师
    取本品0.50g两份,一份中加硝酸4ml,煮沸溶解后,放冷,定量转移至50ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液;另一份中精密加标准镉溶液(精密量取镉单元素标准溶液适量,用水定量稀释制成每l m l中含镉1.0ug的溶液)lml,同法操作,取续滤液作为对照品溶液。照原子吸收分光光度法(通则0406第二法),在228. 8 n m 的波处分别测定,应符合规定(0..0002% ) 。
    这是药典标准上的原文,标准上要求,一份样品溶液,一份对照品溶液,就可以了
  • 李冰
    第2楼2019/08/20
    嗯,这个我知道,但上机操作的话怎么设置呢,一直做不出加入发那个曲线啊
  • ldgfive
    第3楼2019/08/20
    应助工程师
    即便是两个点,也可以在软件上设置标准加入法,不知道楼主使用的是什么仪器?
  • 李冰
    第4楼2019/08/20
    普析的,我是新手对这个仪器不太了解,第一次使用这个仪器,领导等着要结果??我们方便加微信交流吗??
    ldgfive(ldgfive) 发表:即便是两个点,也可以在软件上设置标准加入法,不知道楼主使用的是什么仪器?
  • ldgfive
    第5楼2019/08/20
    应助工程师
    我的微信号是ldgfive,您可以加我微信
