气质联用(GCMS)
nanjingcpu
第1楼2013/04/02
求助高手,焦急等待中
justin17025
第2楼2013/04/02
我好想都是点右键,复制,然后粘贴到word文档。
steven
第3楼2013/04/02
楼主是是什么仪器和工作站软件?
第4楼2013/04/02
安捷伦7890-5975
❤厶大三
第5楼2013/04/02
“文件”-“导出数据至CSV文件”
蓝是那么的天
第6楼2013/04/02
把峰标好后用QQ截图。岛津的软件可以直接在分析界面点击打印预览,然后打印,完了再截图。
雾非雾
第7楼2013/04/02
那样出来的是图片,不能编辑,可能不合楼主的要求。
千层峰
第8楼2013/04/02
根据数据用origin作出TIC图比较困难,应为TIC是由多个数据点组成的,数据太大了。
米娃娃
第9楼2013/04/02
你可以复制到画图(附件的画图)软件在进行编辑
第10楼2013/04/02
你可以复制到画图(附件的画图)软件,再进行编辑,可用橡皮擦擦去
