气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/11/06
GC版面的status键,检查一下是那部分没有准备好,也仔细检查一下运行的方法里面的设置是否正确合理。比如气体没有达到设定的压力或流量值 仪器会显示未就绪等情况
ppttmmyy
第2楼2022/11/07
某一个条件没有达到设定值,需全面检查
sdlzkw007
第3楼2022/11/07
图片显示隔垫吹扫流量不正确。
zyl3367898
第4楼2022/11/07
把进样垫重新安装一下,看看是不是针孔向上?
xiaogumd11
第5楼2022/11/07
显示主机未就绪,一是把分流比调整一下,二是有可能柱箱温度一直未就绪,外界温度过高
cw2511
第6楼2022/11/07
吹扫流量改成正的。
通标小菜鸟
第7楼2022/11/07
隔垫吹扫流量不正常,一般为3ml/min,不过要看你们设置,这个情况我也遇到过,安捷伦气质,然后最后发现问题是分流出口捕集井堵住了
vm88
第8楼2022/11/07
可以设置三毫升每分钟
环保废气处理检测
第9楼2022/11/07
了解了解情况
