分子荧光光谱
liujingyikp
第1楼2011/10/18
补充下:用350nm的滤光片能不能避免这个问题?
sunny04141125
第2楼2011/10/18
340nm的峰是瑞利峰,它会与你设定的激发波长一致,要想消除它可以在发射端放置比340nm长的截止滤光片(此滤光片的截止波长一定要小于你样品的发射峰,否则会把样品的荧光峰滤除),如样品的荧光峰在450nm,你可以选择390nm的滤光片。 680nm出现的峰是二级谱,也是不可避免的。还是建议加滤光片将瑞利峰滤除。 用350nm的滤光片可以避免,但是前提是瑞利峰的峰宽不能太宽,如果太宽的话还是有一部分的光没有被滤除,同样会有二级谱,当然此时的二级谱已经比不加滤光片的二级谱要弱很多了。
第3楼2011/10/27
谢谢上面的朋友,问题解决了!
