液相分离DBP和DIBP的流动相梯度洗脱条件
  • wangzg19871114
    2011/10/18
  • 液相分离BBP,DIBP,DBP,DNHP,DEHP,DNOP,DINP,DIDP这八种物质,有水,乙腈,甲醇三种流动相,用什么样的梯度条件较合适,特别是分离出DIBP和DBP
    新手,求助啊!!谢谢了!!
  • boboenid007
    第1楼2011/10/21
    楼主,要想设计梯度,先排列好这八种物质的极性以及紫外吸收,然后设置梯度。
    在进行梯度摸索时,也不是一下子就能确定的,需要参考峰的分离度以及对称性,才能真正确定最后的梯度比例。
    因为我不认识您这8种物质都是什么成分,所以给不了确切的建议!
  • wangzg19871114
    第2楼2011/10/23
    这几个都是邻苯二甲酸酯,极性就按那先后顺序的,我用230nm的波长。其他几个我用等度条件(甲醇:乙腈=10:90)都可以分的很开的,就是DBP(邻苯二甲酸二丁酯)和DIBP(邻苯二甲酸二异丁酯)这2个分不开。想看下谁有做过这类的液相给我个参考或是给个建议的。
    boboenid007(boboenid007) 发表:楼主,要想设计梯度,先排列好这八种物质的极性以及紫外吸收,然后设置梯度。
  • liufeilzu
    第3楼2011/10/24
    最近分离这个很火热啊,上次看倒有个国产做耗材的厂商有这个应用文献,楼主可以查阅一下
  • dongyuzhang520
    第4楼2011/10/26
    什么色谱柱啊?国标上不是用GC-MS做的吗?液相也可以检测?学习中
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • wangzg19871114
    第6楼2011/10/31
    非常感谢,找个时间去试下
    yuhou_xiexie(yuhou_xiexie) 发表:看看这个对你是否有帮助?
    高效液相色谱法检测15种邻苯二甲酸酯的含量色谱条件:
    色谱柱:Venusil XBP C18(L) ,4.6×250mm,5µm,150Å(订货号:VX952505-L)
    流动相:A:水,B:甲醇:乙腈=50:50
    http://www.agela.com.cn/AboutDetail.aspx?id=516
  • yi0907
    第7楼2014/08/29
    wangzg19871114
    你最后用这个条件把8P中的DBP和DIBP这对同分异构体分开了没有
