流动相瓶子中的过滤器,多久洗或者换?
  • 有雨的夜
    2016/05/31
  • RT。
    如果洗,怎么清洗呢?可不可以超声
    如果换,多久更换一个呢
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 有水有渝
    第1楼2016/05/31
    看过滤器的材质,如果是不锈钢或聚四氟乙烯的,可以用水、异丙醇、5%硝酸分别超声清洗
  • 长胡子的菩提
    第3楼2016/05/31
    应助工程师
    看材质,岛津的是不锈钢或者陶瓷的,安捷伦的是玻璃的,waters的没用过,看官网和官微,都有操作方法及视频
  • 有雨的夜
    第4楼2016/05/31
    记得以前安捷伦的老师说玻璃的过滤头不能超声,可以用35%的硝酸泡,再纯水冲,不过刚上网,刚好看见有人说超声洗这个,我就凌乱了
    可能是材质不同
    长胡子的菩提(v3109824) 发表:看材质,岛津的是不锈钢或者陶瓷的,安捷伦的是玻璃的,waters的没用过,看官网和官微,都有操作方法及视频
  • 有雨的夜
    第5楼2016/05/31
    这个要多久更换一次呢?如果压力没有异常,分析也没明显异常就不用换,还是到时间了,比如1年,就应该更换了呢
    需要定期清洗吗?比如3个月?
    有水有渝(xky0230699) 发表:看过滤器的材质,如果是不锈钢或聚四氟乙烯的,可以用水、异丙醇、5%硝酸分别超声清洗
  • 长胡子的菩提
    第6楼2016/06/01
    应助工程师
    医生开药会说遵医嘱,使用仪器最好听厂家工程师的,毕竟东西是人家生产的,超碎是早晚的事
    有雨的夜(774234134) 发表: 记得以前安捷伦的老师说玻璃的过滤头不能超声,可以用35%的硝酸泡,再纯水冲,不过刚上网,刚好看见有人说超声洗这个,我就凌乱了
    可能是材质不同
  • dlnly
    第7楼2016/06/01
    我们玻璃的不超,用硝酸泡。金属的超。
    可能是材质不同
  • 有雨的夜
    第8楼2016/06/01
    其实也没打算真去超声,只是了解一下,如果到换的时候,就换一个好了,省心
    长胡子的菩提(v3109824) 发表: 医生开药会说遵医嘱,使用仪器最好听厂家工程师的,毕竟东西是人家生产的,超碎是早晚的事
  • 有水有渝
    第9楼2016/06/01
    只要感官和分析没有变化,如不锈钢生锈了,白色的变色了等才要考虑更换,不然长期使用,定期清洗,清洗周期看使用的流动相和日常清洗(如用的是否及时用清洗液清洗),一般3个月清洗一次足够了,反正我这里是用了5-10年都没有换过
    有雨的夜(774234134) 发表: 这个要多久更换一次呢?如果压力没有异常,分析也没明显异常就不用换,还是到时间了,比如1年,就应该更换了呢
    需要定期清洗吗?比如3个月?
  • 武灵
    第10楼2016/06/01
    赞成有水有渝老师的,定期清洗,除非明显出问题了才换。
