电化学综合讨论
benny8254
第1楼2011/10/20
你的滴定剂浓度是多大5的吗?试剂有没有过期,或者时间长了?
第2楼2011/10/20
另外滴定剂是否均匀?是否排除了死体积的干扰?
liuyu682
第3楼2011/10/20
滴定剂的浓度是5的,新换的滴定剂,做样之前,也进行了溃液,排除了气泡的影响,应该不是死体积的干扰。
yinwolf
第4楼2011/10/20
这是正常现象,我们用的很多,没开瓶的滴定度为5的滴定剂的话,刚开始一般都能标到5左右,随着放置时间越长,用量的减少,一般都低于5.但是具体为多少的话不重要,重要的是你要标出你正使用的滴定剂真实滴定度:就是你标完滴定度后,可以用市售的标准水或纯水验收回收率。
0099xingfu
第5楼2011/10/25
环境湿度大,滴定剂放置时间长都会使滴定度变低,达不到原来的5,但是除非你放了很久很久没用了,那一般也不至于结果偏离这么大。还有做滴定度我们的进样量是很少的,如果说你多进一个小格或者有一个小气泡未排除,那么滴定度差这么大就一点也不奇怪了,确认一下进样量吧!大家应该都有经验(你做滴定度的时候做平行样,就是你认为自己刻度对的很准的情况下,做出来的结果都有可能差0.1呢!万一不小心有个小气泡,结果偏的更大),所以我认为做滴定度最大的误差来源应该就是进样量了。
tinnerd
第6楼2011/11/02
国产试剂一般都是标着滴定度大于3,标出来是多少就不一定了,但肯定大于3.进口试剂比较准,标着是5的,如果新开瓶的,肯定是5多一点,用一段时间,只有密封好,降低也低不过4.5。至于气泡问题,可以先看看您标定的平行性.如果平行好,肯定不是气泡造成的。假如不是滴定剂本身有问题,您也可以检查一下进样的工具或进样方式,假如是用微量注射器,体积是否准确,假如是天平称重,天平水准是否在中心?
