原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/19
你可以试试微波消解方法
云端
第2楼2011/10/19
微波消解仪坏了 现在只能这么办了
秋月芙蓉
第3楼2011/10/19
感觉你这个样品是叶绿素,称量0.5-1克,可以用干法灰化,盐酸溶解
马踏飞燕
第4楼2011/10/20
锌样品前处理直接按照GB/T5009-2003消解即可。
第5楼2011/10/20
用的干法,明天做做试试
第6楼2011/10/22
欢迎反馈信息!
第7楼2011/10/23
可以用湿法消化吗,硝酸+高氯酸(1+4),放置过夜然后电热板上赶酸,最后用水定容待测
第8楼2011/10/23
用干法做了一次,取了5克炭化,虽然没有烟了,但后来灰化了8小时,但是出来后还是很多炭粒,加酸加热消化的时候,都没有黄烟冒出,灰化后的样品很失败,可能是炭化不彻底?
第9楼2011/10/23
可以,如果是植物性样品,建议硝酸-过氧化氢,尽量不用高氯酸
第10楼2011/10/23
首先,可以减少称量,因为营养元素含量不会低(如果是植物性样品的话)其次,如你所述的情况,需要做二次灰化处理
