水质检测
rose1212
第1楼2011/10/19
补充一下。做来的结果很不稳定,最高值为0.302,最低为0.255。请问和0.326那个是一个样品吗。急急。谢谢
老兵
第2楼2011/10/19
先说说你取多少ml定容后的样品,吸光度和校准曲线斜率是多少?
byjlz
第3楼2011/10/20
你是辽宁的么,我们也帮别人做了,不知道跟你是一个样本么。结果不一样
金水楼台先得月
第4楼2011/10/20
你采用的什么方法,你自己带的标准做的怎么样呢。
第5楼2011/10/20
用10ML定容250ML后,取25ML做的,空白0.19,B值为0.0207。因为是盲样,没有带标准做。有哪位能说个准确点的值吗,因为是上岗考核。谢谢。
第6楼2011/10/20
取样量尚可,空白太高(通常应为0.010-0.015Abs),B值有点偏大(通常在0.019左右);因此根据分析结果浓度的计算公式,你的测试结果可能偏低。
lhz3472743003
第7楼2011/12/04
205520有人做过没有
阳光海岸
第8楼2011/12/05
用硫代乙酰胺做标准吧,比GB的硫化物标准好得多。
huangling2008xy
第9楼2011/12/21
这个浓度我做了很多次了,硫化物 (GSB 07-1373-2001) (205518) 浓度0.326+/-0.028mg/L。
m3096554
第10楼2016/08/10
标签是红色吗?
