原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/03/10
我也遇到同样的问题,郁闷中~~~~~做了很多实验,发现是试剂的问题。
aoc99
第2楼2006/03/11
可能是试剂问题,使用试剂空白来验证可能是石墨管问题,更换石墨管来验证可能是试验用水和仪器内部管路污染问题,换水验证自然,你得保证仪器其他一切正常,特别是自动进样器
菌菌
第3楼2006/03/12
楼上说的很对,一个一个排除吧;还有,别望了看看你的基体改进剂的信号.
taitai
第4楼2006/03/13
谢谢大家的帮助!我会一个一个试试的,可是还有一个问题,那就是:同样消化的样品和空白,条件一模一样,可是为什么样品的吸光值比空白还低呀?实在是不能理解,我也找过其他的人问过,都说不可能,可是现在事实就是那样的.仪器厂家的维护人员也来看来,也说不可能,可是他自己也搞不清楚,最后问题依然没有解决!!!
chenrenqiang
第5楼2006/03/13
工作时也有同样的问题,做了很多实验,不知道是什么问题
X+Y=Z
第6楼2006/03/13
我用微波消解也出现这样的现象,空白比样品吸光度大,但是一次我将样品空白没有消解,直接配制\测定,结果空白很小.所以,我感觉不是测定过程污染,而是在消解这一步出现问题.
第7楼2006/03/13
还有一个办法,那就是暂且不要用微波消解,用电炉湿法消解看一下,究竟问题出在哪里;还有,用加标回收尽量排除仪器\操作等问题.
第8楼2006/03/13
如果是试剂问题或者是操作过程中带入污染得问题,你说得现象还是比较容易理解得。
xianxin
第9楼2006/03/13
由于样品中存在基体,石墨炉分析基体干扰非常复杂,使得Pb的信号受到抑制,于是出现样品信号比空白信号低的问题.要研究基体改进技术,抑制其干扰.
第10楼2006/03/13
