实验室认可/资质认定
wangtao0726
第1楼2011/10/20
应该不可以,若有偏差应该判是方法误差还是其它因素?
lhl1188
第2楼2011/10/20
如果是多家比对的话像出入境举办的实验室间比对的话可以用 不同的检测方法,如果是三、四家的话最好用相同的检验标准
委员长
第3楼2011/10/20
一般如果是两家的话,还是采用相同的方法。
AK-47(冲)
第4楼2011/10/21
先判断标准与标准之间差异是什么。如果有本质的差异肯定是不行了,总铅的方法和可溶的方法你怎么比?实施机构一般会给几个标准让你去选择,理论来说标准有差异但是做出来的效果好的话结果还是能保证的。
金月
第5楼2011/10/21
建议还是用同一种方法比对,如果发现偏离较大,则可以对比分析。找出原因和改善方案
wangheng06
第6楼2011/10/22
实验室间比对最好采用同一方法
zhi-jian
第7楼2011/10/23
可以,但必须在报告中声明。
zhz6688
第8楼2011/10/23
实验室间比对最好采用同一方法,如果不同的话,一定要在报告中声明你所采用的方法标准。
mxd001
第9楼2011/10/23
其实这简单 咨询组织单位,如果没有硬性要求,只要求报结果那就拿出你们熟悉的标准做,个人观点!
第10楼2011/10/24
如果你们自己组织实施的对比还需要方法差异部分的描述以及偏离。
