气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2011/10/20
八氟萘应该很好做的啊,怎么会看不到呢,可以换个大点的浓度先试试看,这个开始时间两分钟是没问题的,一般出峰都好几分钟了的
七宝
第2楼2011/10/20
可能是标液浓度太小了,或者你直接用SIM的模式做吧
ryuro
第3楼2011/10/20
1pg/ul,进样是1ul吧,加电压试一下?
疯子
第4楼2011/10/20
灵敏度测试用选择灵敏度的方法。最好不要用自己的方法
descender
第5楼2011/10/20
OFN出来很早用软件自带的程序测试就可以了,在C:\GCMSsolution\Sample\QP2010 Ultra\EI_SN_TEST_Ultra.qgm具体是不是,电话一下安装工程师
砂锅粥
第6楼2011/10/20
目标离子和参考离子有没有设置好?
蓝是那么的天
第7楼2011/10/20
岛津工作站带的方法是针对30M的DB-5柱子的,楼主用的是15M需要改下方法,低温可以考虑保持时间长一点,要不峰很快就出了,另外楼主的浓度是不是太低了点,之前有个国标要求的是100pg/ul的S/N>100.
