气相色谱(GC)
alex-sun
第1楼2011/10/20
一般来说,稍微调整载气的流速是不会引起熄火的,因为尾吹气流速比载气流速高的多。
flying_fish
第2楼2011/10/20
如上;有可能是检测器那边有问题,建议清扫检修以下检测器;正常的话不会因为载气流量变化导致灭火的。
hxh
第3楼2011/10/20
载气(如氮气)是惰性气体,离子室中H2、Air、载气的浓度是有一定范围(比例)的,当载气过大时,熄火是可能的。
安平
第4楼2011/10/20
可能会降低火焰处的温度和 氢气含量吧 。
xiao-jin
第5楼2011/10/21
FID检测器的喷嘴内径限制了所通过的流量体积,色谱分析介绍氮气与氢气的比例为1比1或1比1.5时,才能保证喷嘴上火焰的燃烧。如果氮气加大时而氢气则不增加,火焰就无法保证燃烧而造成熄火。常规在喷嘴处的氮气流量为30mL,那么氢气流量应该在30~40mL左右为最好。
chengjingbao
第6楼2011/10/21
流速大了会有猝灭现象。风大也能吹扫火炬。
无理走遍天下
第7楼2011/10/21
流速大了会有猝灭现象。风大也能吹扫火炬
coffee8
第8楼2011/10/21
流速调到多大会熄灭呢?
