气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2022/08/01
不知载气是什么?是才使用出现还是原来出峰正常,现在突然出现的?
Ins_477cccfa
第2楼2022/08/01
载气是Ar ,使用中突然出现的,前几个样正常,突然峰就不对了,之后几天也都是这样乱出峰
第3楼2022/08/01
这是走的基线
安平
第4楼2022/08/01
基线噪声较大,并且存在不规律的双向毛刺信号。怀疑电源不良,接地不良,电气干扰,或者仪器存在硬件故障。排除电源与接地问题后,如果不奏效。建议报修一下为好。
第5楼2022/08/01
老化色谱柱可以吗?
lhl
第6楼2022/08/01
瞬时的噪声,一般考虑电路部分接触不良,也有可能是TCD气体控制有问题等。老化柱子未必有用
第7楼2022/08/01
可否把正常时图谱也放上来?什么型号色谱仪?进样方式是什么?如果是气体进样,是阀还是手动?仪器使用了多久?
xiaoheihei
第8楼2022/08/01
看着经典的7890色谱,Chemstation工作站,假如Ar载气,出峰一般是H2,O2 N2,CO,CH4,CO2,你只给了3个峰不知道为啥。基线很粗,有无规则毛刺,最好检测一下气源纯度,热导池连接气密性。把色谱柱载气关闭,基线噪声无改善,那就是热丝脏污了,只能按照说明书热清洗。具体的可以咨询一下安捷伦客服,比起论坛业余的回答要专业的多。不行就上门维修。
zyl3367898
第9楼2022/08/01
色谱柱两端的石墨垫漏气,也会导致出毛刺。
