calfstone
第3楼2011/10/22
这是一个信息筛选的问题,论文是二次信息,你要做的是查找能解决你问题的原始信息。
比如这个元素原子量的不确定度,你要查的是IUPAC关于括号内的意思是啥子,http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/AtWt/AtWt07.html
其中这样描述的:A number in parentheses indicates the uncertainty in the last digit of the atomic weight.
关于原子量的不确定度计算,建议看哈CNAS-GL06 p.56-p.57,这个是原文翻译国际权威(Quantifying
Uncertainty in Analytical Measurement)第二版
所以,,O为0.0003, Ba 0.007
