气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/10/20
楼主可以先按这个条件进行测试,只要基线稳定,重现性好就行。
alex-sun
第2楼2011/10/20
这个参数可以的啊
symmacros
第3楼2011/10/21
FID的这个参数无问题。
hza123
第4楼2011/10/21
每台仪器都要最适合的氢空比的,分流比可以自己多测试几遍,达到方法要求的灵敏度就好了。
peak123
第5楼2011/10/21
可以多试几次,选择最好的条件。
mxl357
第6楼2011/10/21
分流比太大,FID响应较低建议为10:1左右
yilan629
第7楼2011/10/21
氢气和空气比是没有问题的,但是柱流量是和色谱柱的内径有关系,不然会影响出峰时间和峰形。不知道楼上用的色谱柱内径大小。如果是毛细管柱0.53,流量一般6ml/min,0.32一般2到3ml/min,关键可以看一下线速度,25到40俺觉得都行。安捷伦的氢气和空气比例楼主就按照上述参数测定就好了,尾气吹扫流量要根据柱流量设定,一般保证尾吹气和柱流量加起来25到30就好了。
