透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2011/10/20
你说的太笼统了。你那时候在干什么?什么现象?用的什么型号设备?
jay82325388
第2楼2011/10/20
。设备型号 JEM200CX 当时在2万倍下测量透镜线圈电源稳定度。测量时可以成像。测量过程中发现像不见了。关闭线圈电源后,荧光屏上没有光斑。不知道什么地方故障
第3楼2011/10/20
你怎么测量线圈电源的?外接电子设备了?
第4楼2011/10/20
八位半的示波器
第5楼2011/10/20
你没碰任何东西,示波器也没有任何改变,进行到一半突然没光了?
第6楼2011/10/21
恩。所以找不到到底是哪里坏掉了。
kaleidoscope
第7楼2011/10/21
严格的讲示波器是测量电压的,因为测量电流是示波器串在灯丝回路里的。你给出的信息说没有显示电子枪的电流,可能是灯丝断了。如果用示波器去测量用的是电流档(内电阻很小)可能会烧毁灯丝电源。给出的最后结论是,1)灯丝断了。2)灯丝电源坏了
第8楼2011/10/21
如果在灯丝限流电阻的两端用示波器的电压档测量是对的,用示波器的电流档就有问题(相当将限流电阻短路了)造成灯丝回路电流过大。灯丝可能烧断,也肯能灯丝电源烧毁。
第9楼2011/10/21
可能某个线圈的控制电路烧掉了吧。只能挨个查线圈了。
第10楼2011/10/24
也许没那么糟糕,可以先检查一下保险丝。在电源柜里,有一排呢。去找一下。
