衍射花样标定求助
透射电镜(TEM)
  • 最近才第一次做电镜分析,做出几个衍射图样。在论坛学习各位老师的帖子,尝试着标定。现有一个图样,标定之后很不确定,希望老师能指点。R1=4.8mm ,R2=R3=12.5mm ,【R1,R2】=75.5°。相机常数是20.96. 我标定为体心立方,最近的斑点指数为(211),晶格常数为1.08nm。请问这结果对吗?
  • 天黑请闭眼
    第1楼2012/12/19
    立方的可以根据R之间的比值去比对的,你怎么知道是体心立方而不是面心立方?
    从比例和角度上来比较,倒是很像面心立方的【-1 2 3】带轴。
  • 洪星二锅头
    第2楼2012/12/19
    r2不等于r3吧,量取的误差比较大,这个样品是什么,如何判断为体心立方,如果是已知的且找到相对应的卡片,一对照就可以了,但是你最后又算晶格常数,有点矛盾
  • sheli007
    第3楼2012/12/19
    谢谢老师!非常惭愧,R2=12.5mm,R3=12.22mm,R1和R3的夹角是97.9°。样品应该是氧化钕相,比对半天没标定出来。
    洪星二锅头(coime) 发表:r2不等于r3吧,量取的误差比较大,这个样品是什么,如何判断为体心立方,如果是已知的且找到相对应的卡片,一对照就可以了,但是你最后又算晶格常数,有点矛盾
  • sheli007
    第4楼2012/12/19
    谢谢老师指点! 晶格常数一直对不上。
    天黑请闭眼(shxie) 发表:立方的可以根据R之间的比值去比对的,你怎么知道是体心立方而不是面心立方?
  • sheli007
    第5楼2012/12/19
    老师们水品确实高,一眼就判断出了我的错误。谢谢各位老师的帮助,成分已经标定了,应当是Fe2Nd相。不知道这结果对吗
  • 洪星二锅头
    第6楼2012/12/19
    Fe2Nd相为面心立方
    标定就是谢老师所说的
  • sheli007
    第7楼2012/12/19
    大赞两位老师的功力!!! 获益良多,非常感谢!!!
  • lilyfence001
    第8楼2013/08/09
    我拍的六角结构的MoS2,但是在边缘却拍到这种四角结构的衍射花样,不知道怎么标定,想向各位老师请教!
    洪星二锅头(coime) 发表:Fe2Nd相为面心立方
    标定就是谢老师所说的
  • lilyfence001
    第9楼2013/08/09
    我拍的六角结构的层状MoS2,却在边缘位置拍到四角结构的衍射斑点,不知道怎么标定,向各位老师请教!
  • kuku5837
    第10楼2013/08/19
    六方晶系也有呈四方形的衍射花样,感觉像在[01-10]带轴上
