气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2011/10/01
应该是隔垫被样品瓶盖压得太紧,有点夹进样针。
疯子
第2楼2011/10/01
我也经常看到这个,我觉的这就是隔垫的作用,说明密封性好。
加减之间
第3楼2011/10/11
和瓶子盖垫无关需要换皮筋了
symmacros
第4楼2011/10/11
应该是这个原因,带动针盒的皮带用了4年了,要更换了。
第5楼2011/10/12
没有想明白,能解释解释吗?带动针盒的皮带?(岛津的好像没有这个东西)
第6楼2011/10/12
在CTC进样器上面带动针架的皮带。
第7楼2011/10/12
皮带松了,会导致“CTC进样器在从进样瓶向上退出时候,有时候带瓶子向上”这个有点太说不过去了吧???常识都知道皮带松了,最明显的表现是打滑,也就是传动不到位,要是说针走不上去还差不多,能把瓶子都带起来,这是皮带松了???这个解释打死我都不信,谁信???
第8楼2011/10/12
是这样的,正常时候,针应该向上提一点,皮带不好时候,针点就露一点,针药平行移动,就把瓶子(垫)带动了。
七宝
第9楼2011/10/12
是不是MPS2的?会不会是那个磁铁有时失灵?
第10楼2011/10/12
谢谢,是MPS2,磁铁应该没有失灵。
