气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/10/21
DB-5的柱子就可以了
河浪
第2楼2011/10/21
两个都用DB-5的柱子做么?要不要用两个DB-5的柱子,一根做邻苯,一根做偶氮?
活到老,学到老
第3楼2011/10/21
最好分开,邻苯比较脏,有条件仪器也要分开的。。
lilin098140
第4楼2011/10/21
BD-5就可以啊!衬管填有玻璃棉就不会有污染的问题了
马克思的战友
第5楼2011/10/21
把分流比打到15:1就行了。
vincent1982
第6楼2011/10/26
不知道楼主做邻苯要多少的检出限,如果检出限要很低的话还是不要分流。分开是最好的,邻苯比较脏柱子,偶氮也不是很好分离
七宝
第7楼2011/10/26
DB-5MS或者是DB-35MS的色谱柱都可以。30m*0.25mm*0.25um规格
