扫描电镜(SEM/EDS)
hinsh
第1楼2006/03/15
扫描电镜和电子探针的根本区别在于电子束流:电子探针的束流(指打在样品表面的电流)要比扫描电镜大几个数量级.由此造成:电子探针的空间分辨率差,二次电子和背散射电子分辨率差.如果要求不高, 电子探针可以当作扫描来用.个人建议不要用来发好文章啊!其图像质量会造成较大麻烦.
第2楼2006/03/15
做阴极发光当然可以在电子探针上进行.最好还是在扫描上安装阴极发光附件.实际上即使是热场发射扫描的束流都可以满足阴极发光的要求.扫描电镜图像和阴极发光图像容易进行对比.
tomorrow
第3楼2006/03/18
是不是电子探针本身就可以做成分分析而不用借助能谱仪?
毒菇九剑
第4楼2006/03/23
Right!电子探针用的是波谱. 而波谱需要大而稳定的束流, 所以说EPMA的侧重点在成分,而非相貌观测. 但现在的EPMA为了方便,一般也配个能谱, 毕竟能谱快嘛, 做一般常量元素的还可以.
无尘无伤
第5楼2013/11/15
学习了!!!收藏
gurdiola
第6楼2013/11/24
阴极发光要求束流100nA以上,所以最好是在EPMA上做。阴极发光也有单独的仪器。
