原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/10/22
原吸中氘灯校正的波长范围是190nm到350nm。350nm以上的波长可以用自吸收法,塞曼(有些仪器的火焰有塞曼)等。因为很多元素的共振线在400nm以下,所以氘灯的对于一般的检测来说,校正背景是够用的。
ldgfive
第2楼2011/10/23
仪器如果有氘灯扣背景,应该也同时会有自吸扣背景,可以选择自吸扣背景
zwyu
第3楼2011/10/23
这个“应该”的推论也太扯了。多数都是没有自吸扣背景的。这两种扣背景方式同时有的,国产是p,进口是s。
zhenzhu8938
第4楼2011/10/23
我的是PE AA800,没看到有自吸扣背景的!
第5楼2011/10/23
那300nm以上的,就不能用PE的火焰来测试了??
第6楼2011/10/23
300nm以上的火焰背景一般较弱,实用中可以不扣。
第7楼2011/10/23
这是什么理论支持下的说法?是根据灯发射来说吗?空心阴极灯很少有300nm以上的发射?但如果要测量300nm以上的话,灯肯定会发射到300nm以上的光。但产生的光谱背景可能是分子吸收,在紫外-可见的这个仪器上,分子吸收是很多的,如果这些分子在样品基体中,怎么会少呢? 不过火焰我还真的没有做过多少次,但是它的光谱背景如果是来源于分子吸收的,我们应该不可能忽视,我就不知道它强弱是怎么跟波长(300nm)有联系的??
lzhm928513
第8楼2011/10/23
用自吸扣背景。
夕阳
第9楼2011/10/23
楼主提出的问题,正是氘灯背景校正方式的短板。
第10楼2011/10/23
不是所有氘灯扣背景的仪器都有自吸方式的。正是因为氘灯扣背景范围窄的这种短板,从而派生出了有些厂家在无奈的情况下,只好多增加了自吸扣背景的无奈举措,造成了“一机两扣”的怪现象!
