原子吸收光谱(AAS)
kuuikaifeng
第1楼2010/07/27
怎么没大侠,回答下。。
神话
第2楼2010/07/27
没做过这类样品,需要测定什么元素,目的是什么呢?
开心
第3楼2010/07/27
楼主是怎么消解的?用微波,石墨还是电热板?用了什么酸?我也没有消解过粪便,但感觉和有机底泥差不多吧。以前在学校做过。当时主要是这么做的:1 加入HCl 10ml 赶除硫化物 20min2 加入HNO3 4ml 20min3 加入HF 2ml 赶Si4 加入HClO4 1ml 赶氟 HClO4发烟时氟己被赶尽5 加水 赶HClO4
第4楼2010/07/27
想测下里面的元素含量,就是用的一般的带10个转子的加热消解仪器,灰化法试过,也不行,我尽量减少粪便重量,多加酸,但还不很理想,沉淀依然存在。
秋月芙蓉
第5楼2010/07/27
实际上,少量沉淀的存在是正常的,并不影响相关元素的测定
popo
第6楼2010/07/28
粪便需要添加一点HF!
