噪声/辐射等检测
ldgfive
第1楼2011/10/24
这种危害相当小,类似于体检的
sunjun0620
第2楼2011/10/24
体检射线的危害也挺大的,因此好的医生不会建议频繁做射线检查,体检的医生都穿着防辐射的衣服,并且还有补贴。
pfz1985
第3楼2011/10/24
辐射肯定有,只能减少频率了
zhangzongling
第4楼2011/10/24
应该有辐射的,但估计影响不大
zhw19811005
第5楼2011/10/24
对经常进行安检的人影响还是蛮大的
yutianqi
第6楼2011/10/24
只要是射线,都对人体有危害的
yecg
第7楼2011/10/24
地铁一般都是对行李和包裹进行安检,对人体还是不多吧?
tanchanggui
第8楼2011/10/24
下次经过安检穿个防辐射服
桌子下面少个八
第9楼2011/10/24
不知道对人的扫描是用什么射线呢?X光吗?以前还没想到这个问题。今天才惊觉,经常出差,经常被扫,不知道会不会对身体有影响。
woshiwangzaoli
第10楼2011/10/24
如果像我们女性中的孕妇,还有小孩子是不是应该躲远点呀?????
