fenxiceshi
第1楼2012/09/25
关键词:煤炭石油标准物质 焦炭标样 无烟煤标样 煤标准物质 烟煤标准物质 煤炭成分分析标准物质
标准物质的定值是对标准物质特性量赋值的全过程。标准物质作为计量器具的一种,它能复现、保存和传递量值,保证在不同时间与空间量值的可比性与一致性。要做到这一点就必须保证标准物质的量值具有溯源性,即标准物质的量值能通过连续的比较链以给定的不确定度与国家的或国际的基准联系起来。煤炭石油标准物质
实现溯源性可选择以下方式:
(1)如有可能,特性量值应溯源到SI单位,并以相关单位表示。关于基本单位、基本单位的倍数以及基本单位的因数即基本单位的导出单位,同家计量研究部门已做出了最准确测量、详细研究了产生不确定度的各项来源,通过对测量方法和校准方法的不断完善
降低并估计出测量不确定度,各国计量院通过国际间关键比对又达到了国际间的可l:lsb--致,因此能溯源到国家或国际建立的SI单位上这是最基本的要求。焦炭标样
(2)有些标准物质,其量值的复现是通过某种参考方法定义的单位实现的。这时这些标准物质应溯源到严格按照参考方法或在参考方法基础上开发的标准操作程序而得到量值。应该注意这时的参考方法应由权威部门发布,而且应该是唯一的。国际间都应遵从这
一方法的规定,否则大家的结果就不可比较了。煤标准物质
(3)标准物质也可溯源到其他测量标准或人工制造的物质,例如溯源到已被证明有溯源性的有证标准物质上。此时作为溯源性的有证标准物质应具有较小的不确定度,同时还应注意验证测量仪器的校准程序的评价,要证明测量的有效性。煤炭成分分析标准物质
huaxuejiliang
第2楼2012/09/27
定值结果一般表示为:
标准值±总不确定度。要明确指出总不确定度的含义并指明所选择的置信水平。(国家标准物质网www.rmhot.com)总不确定度可以用标准不确定度表示.也可用扩展不确定度表示。总不确定度一般保留一位有效数字,最多保留两位有效数字。标准值有效数字的位数由标准值的最后一位与总不确定度相应的位数对齐来决定。
