ldgfive
第1楼2011/10/24
直接用20的测试应该也是可以的
sunaq
第2楼2011/10/24
那你就用10微升进样吧,进样2-3次
boboenid007
第3楼2011/10/24
就用平头微量进样器取10μl进样即可!
2011xiaolong
第4楼2011/10/25
用10UL的微量进样器可以的
zhaohua8011
第5楼2011/10/26
用液相用微量进样器直接进样10ul即可!
菜头
第6楼2011/10/26
关系不大吧,一般的方法写的都是10微升,也不是必须是10微升的,而是给出的一个综合了灵敏度、样品用量、对柱子的污染程度等各方面因素的一个折中的数值而已。如果灵敏度足够,进5微升更好,对柱子的污染更小一点。只有20微升的定量环,就进20微升好了。也可以考虑用10微升的针,但精密度肯定没有用定量环满环进样的精密度好的。
hser147
第7楼2011/10/26
还有一个办法 就是将样品液稀释一倍
nzclz
第8楼2011/10/26
先进20ul,看一个图谱,如果峰形峰面积都合理的话直接用20ul是没问题的,如果不得就将标样稀一倍就可以了,不建议用10ul进样针,毕竟定量环与针头还有一定距离,注10ul进柱不会有10ul的体积,而且这样做操作起来也太疲劳了
houjjun
第9楼2011/10/27
可以进10微升
第10楼2011/10/27
把样品稀释一倍,进20
