【求助】请教抽样统计的问题
  • 立静致远
    2009/09/10
数据处理
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 不知道发在这里合适不?
    公司有10万件货物,按照1%的比例抽样,发现有A个次品,在允许范围内,于是安排出货了。
    出了3W件,发现次品非常多。
    于是对剩下的样品进行重新抽样检查,这次抽样比例增加到1.5%,发现有B个次品。
    根据这两次抽样的结果来计算原样品10W的次品率,如何算呢?
    谢谢
hiuwai 2009/10/30
剛開始時已經用錯抽樣計劃, 應用國際標準 ANSI/ASQC Z1.4 抽樣計畫. 1. 定出計劃如是 AQL sampleing 2 Maj 1.0 Min 4.0 (可以依照要求有不同組合) 2. 出貨數量 100,000 在AQL sampleing 2的抽樣辦數量是 N=500, 是抽500個. 3. Maj 1.0 時 500個抽辦內可接受10個嚴重問題. 4. Min 4.0 時 500個抽辦內可接受21個輕微問題. 5. 如發現問題數量在接受範圍內可以收貨. [em09505]
  • 楚无伤
    第1楼2009/09/18
    这方面我也比较疑惑
    收藏了等待高手
  • unkle
    第2楼2009/10/04
    你是采用哪种抽样方式?GB2828??还是其他?
  • zj2635
    第3楼2009/10/17
    从你的结果来看不是你的样本不均一,就是你的抽样方法有问题。如果是前面一种情况,那么你的计算就失去了任何意义;如果是后者你就应该调整抽样方法,例如,采取GB2828的原则来进行。当然,如果你能判断是第二次抽样的结果更真实,那么直接用B除以70000,就是你的废品率,它与取样数量无关,取样数量只是代表了数据的真实程度。
  • mingyue2006
    第4楼2009/10/28
    应该选计算样本量,确定差异,才能进行统计检验。合格品的判定样本量太少是没有代表性的。
  • hiuwai
    第5楼2009/10/30
