原子荧光光谱(AFS)
秋月芙蓉
第1楼2011/10/25
是否为管路带来的残留?可以考虑更换部分硅胶管看看
lotuslau
第2楼2011/10/25
我们不做铋哦,进来学习下
ldgfive
第3楼2011/10/25
把管路更换一下,试试
cke007
第4楼2011/10/25
阴极灯不行了
wangjunyu
第5楼2011/10/25
换别的元素做 情况怎么样啊。如果是气路不稳定可以采用气体流量计进行测量
happy爱米粒
第6楼2011/10/25
是不是有漏气的地方啊,更换下软管
chenwr
第7楼2011/10/25
更换管路吧,估计有记忆了
coffee8
第8楼2011/10/25
不知道是否与你测定的元素有关楼主以前做的怎么 样呀?
第9楼2011/10/25
这个元素少有人做吧做过的版友给点意见
songsfl
第10楼2011/10/26
谢谢了。维修工程师也是这么说的。让我把仪器里面的流量调大一些。他说如果要精调的话。就必须得寄回公司去。
