前处理综合讨论
凌云
第1楼2006/03/11
不能留做下次用,因为蒸馏出来的含量会比较低,杂质含量高。
yangdeyuan
第2楼2006/03/11
谢谢指点!那么回收作为其它(非检验)用途可以吧。
likui8000
第3楼2006/03/11
想 想就应该明白了,做检测最起码要用分析纯的化学品,仅仅是蒸馏回收的溶剂能够达到分析纯的要求吗?而且在蒸馏有机溶剂时会有一个共沸点。
aoc99
第4楼2006/03/11
理论上讲只有使用单种有机溶剂才可能,如水中石油类检测使用四氯化碳,但是效果都很差,试剂的纯度也无法保证。如果没有足够的经费就不要开展试验,否则费时间费精力,作无用功。
我在故我思
第5楼2006/03/12
用回收的溶剂经过精馏之后,可以初步洗涤比较脏的玻璃器皿。
wsy18
第7楼2006/03/14
楼上的回收溶剂分级利用的办法既可减少环境污染,又能降低生产成本,值得学习推广。
