【第5季仪器心得】KQ 800DE数控超声波清洗器 使用心得体会
关于设备的使用经验:
按电源ON键,启动后当清洗槽内无溶液的情况下,水位显示器闪烁,功率显示器显示“444”表示清洗槽内没有水溶液或低于标准水位线。在这种情况下任何功能工作键被自动关闭保护,槽内需加入水或水溶液,清洗槽内加入水或水溶液,达到标准水位100mm.温度设定:按加热ON键,再按加热OFF键,根据您所需要的操作温度按下设定键“上”“下”,设定键允许所希望的操作温度在10℃-80℃之间。每按一次表示设定加热温度增或减1℃,一般工作清洗要求水温在60℃左右, 水溶液的温度低于10℃时,温度显示器闪烁,功率显示器显示“777”。表示水温低于规定最低水温10℃,需要加热提高水温。
时间设定:按计时OFF键或ON键,根据工件所需要的清洗时间按下设定键“上”“下”,设定键允许所希望的操作时间在1-480分钟之间。每按一次表示设定超声计时增或减1分钟。一般物件要求的清洗时间在20分钟左右。
超声功率设定:按超声ON键,超声黄色指示灯会亮,表示开始超声清洗,设定键允许所希望的操作超声功率在40%-100%之间。每按一次表示设定超声功率增或减10%W,一般物件要求清洗的功率设定在100%。
将样品放入清洗网架中,打开ON键进行清洗,清洗完毕后,从清洗槽内取出网架,用温水喷洗或在超声漂洗槽内漂洗,再用热风干燥,同时再把未清洗的物件放入超声清洗槽内,按超声ON键即可。
自己的使用感悟:
在清洗过程中物件放入网架中,同时放入清洗槽内,切勿将物件直接放入清洗槽底部和碰撞底部换能器。使用适当的清洗化学试剂,必须与不锈钢制造的超声清洗槽相适应。不得使用强酸、强碱以及挥发性、腐蚀性的化学试剂。在清洗过程中水溶液不慎误食或入眼,请立即用大量清水冲洗。
仪器的优点和不足:
设备稳定,加热采用不锈钢加热器,开启加热时不得堵住槽内排水孔,水位不得小于3cm,不得加热酒精类溶液,否则加热器易因干烧面损坏。但是外表面的漆面有腐蚀的问题。
总结
设备整体看国产的性价比很高,用于清洗之外。还可以混匀样品。我们接到的混悬液体样品,需要超声半小时,效果很好。
