气相色谱(GC)
凌云
第2楼2006/03/11
FID喷嘴可能堵了,需要清洗
第3楼2006/03/11
空气流量是否过大?如果是,空气流量调小
aoc99
第4楼2006/03/11
如果调节了空气流量没有用,或者做了一段时间样品,喷嘴堵了可能性比较大。FID是可以自己拆下清洗得。如果要防止FID点火困难,一直开着是最简单得办法。
hesah
第5楼2006/03/12
湿度太大了?
huxgyq
第6楼2006/03/13
将检测器的温度提高,烧一烧试试.
xkbhn2000
第7楼2006/03/14
降低空气流量,加大氢气流量
dahao
第8楼2006/03/14
你可以先把氢气流量调大,点完火以后再调回去,我好多时候都是这么做的,很管用。
令狐冲
第10楼2006/03/14
检测器清洗很简单,从上边一直往下拆,直到把喷嘴拆出来,然后清洗
平凡人
第11楼2006/03/14
喷嘴和检测器都洗洗,再加大点氢气流量,点着后再降下来。
peter-liu
第12楼2006/03/14
你可以把氢气流量调上去,然后把空气调下来,点着后在复原就可以了!
