原子吸收光谱(AAS)
千层峰
第1楼2016/07/21
钾2.0浓度有1.2+abs,太高了
旖旎阳光
第2楼2016/07/21
是啊,你做的大概有多少?
第3楼2016/07/21
这个浓度过高了,一般在0.8abs以下好点。舍弃几个高浓度点吧
第4楼2016/07/22
好的,谢谢。对于空白的值有没有要求呢?
第5楼2016/07/22
空白越低越好啊
deer
第6楼2016/07/23
可以调整一下,你做的样品含量大致在什么范围?使那段的吸光度在0.2-0.5左右,可以用转角等手段
hsz123456
第7楼2016/07/23
你的浓度太高了导致曲线不成级差。
第8楼2016/07/23
转燃烧器,还没稀释好吧?
第9楼2016/07/26
做钾钠我把燃烧头偏转了5度呢
冰山
第10楼2016/07/26
楼主用的不是线性方程。这是在EXCEL做的吗?几次方程?钾标液的浓度没有配错吗?吸光度怎么会那么大?我做到5mg/L,吸光度也没有这么大。当然,信号值跟仪器有关,楼主的机子是?你开头说的空白是指0.027和0.064吗?这个不要紧的。若真是高了,那就是所用的水或酸本底太高了,一般是不要紧的,即便是普通的酸如北化的优级纯硝酸用在火焰上也是可以的
