原子吸收光谱(AAS)
lilylau
第1楼2011/10/25
一般扣除试剂空白值
ldgfive
第2楼2011/10/25
我们都是扣除零标液的
abcdefghijkl123
第3楼2011/10/26
个人认为扣除比较准确
jack510070
第4楼2011/10/26
是否扣除标准空白并不是关键的问题,因为这对回归结果影响不大。问题在于如果空白产生吸收,那么对于与标准样品的基体属性不同的样品,它们所产生的空白吸收应该也是不同的,这才是需要认真考虑的问题。
秋月芙蓉
第5楼2011/10/26
标准曲线的空白浓度,一般直接反映用酸和水的纯度问题,宜扣除
GRANT
第6楼2011/10/26
是要扣除的,仪器程序自动会扣的
桌子下面少个八
第7楼2011/10/26
仪器自动扣除了。
wmj31
第8楼2011/10/26
不是很明白。这里说的扣除是指空白不参与线性的拟合?个人认为还是空白参与线性拟合为好。
初学者&九点虎
第9楼2011/10/26
楼主的问题是否是空白点测定是吸光值是否参加线性拟合?还是有别的其他意思
zhizun
第10楼2011/10/27
我用的时候一般是扣除空白溶液的吸光度值
