原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/25
有可能是保护气不够
第2楼2011/10/25
有可能是气流量不足,也有可能是热解涂层不好
夕阳
第3楼2011/10/25
这种现象主要是由基体改进剂造成的。一般测铅为了减少灰化损失,样品中均加入磷酸铵做掩蔽剂;但是磷酸铵对热解涂层的破坏力是很强的,这就是使用基改和不使用基改的矛盾性。从照片来看,楼主的石墨管不是损坏的很严重,因此继续使用问题不大。
wangjunyu
第4楼2011/10/26
请教安老师 ,如果加入别的基体改进剂会不会也对热解图层有那么大的危害呢。
秋月芙蓉
第5楼2011/10/26
建议LZ的6个问题分帖讨论,这样不方便
第6楼2011/10/26
我仅仅使用过,磷酸铵系列和硝酸钯两种基改。根据我的经验,磷酸铵对石墨管的破坏力最大,尤其是石墨管进样孔的周围最明显,我推测其中的原因可能是铵的强氧化作用吧?使用硝酸钯好一些。
第7楼2011/10/27
哦 谢谢安老师。
第8楼2011/10/27
以前遇到过 一个使用的氩气纯度不高的,石墨管寿命也是很短的。管内壁和管外壁都有想蜂窝状的小孔。
第9楼2011/10/27
关于这个现象我在2008年写过一个帖子了
