安捷伦科技在其示波器领域再出创新
其他仪器综合讨论
  • 安捷伦科技公司今天宣布对其性价比极高的InfiniiVision3000X系列示波器功能全面增强,除了让其内置信号源支持任意波形产生外,还推出了5个新的应用分析支持,1个‘绝代佳仪,买一赠一,尽在安捷伦高端系列仪器’计划。示波器内置任意波形发生器特别适合于激励-响应这一测试应用,可以让工程师把示波器抓到的波形马上形成激励文件,然后让任意波形发生器去回放。
    8个月前,安捷伦推出业界首款集成了函数发生器功能的示波器,在生产和教育界引起极大反响,因为它大大简化了激励-响应测试应用,一些生产厂家将其用于元器件测试,研发工程师用它来产生电路中所需的个别信号,教学实验室则用一台仪器实现了整合示波器、函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪等多功能的教学目的。更令教学工作者兴奋的是,这是一款可以实现远程教学的测量仪器,不仅与国家教育方针和发展方向相吻合,而且提供无与伦比的性价比。
    今天,安捷伦又将成为业界第一个将任意波形发生器集成到示波器中的厂家。该功能原本已经在第四代MegaZoom芯片中得到实现,其刚推出时仅打开了函数发生器功能,如今为了满足客户的更多需求,进一步将任意波形发生器功能也打开。对于已经拥有内置20MHz函数发生器选件的客户,现在可以免费升级,进而拥有任意波形发生器功能。
    有了任意波形发生器后,用户可以将示波器捕获到的波形,迅速在任意波形发生器上回放,在波形回放之前,可以对该波形进行编辑,如果需要定制波形,用户也可以用安捷伦的BenchLink波形生成软件来进行定制。
    用心聆听客户的声音,并基于客户需求来增强产品功能,是安捷伦示波器连续多年蝉联示波器业务增长第一的主要原因,其3000X系列示波器在10月18日这一天宣布增加了5种功能:
    ?DSOX3PWR选件,该电源测试选件无需借助计算机,将电源测试所需的功能集成到示波器内部来实现,同时借助于其内嵌的任意波形发生器,还增加了电源抑制比等测试,该测试项目以前需要两台仪器来完成。
    ?DSOX3VID选件,该选件充分发挥3000X系列示波器每秒一百万次波形捕获率在视频应用的优势,让其支持视频触发、IRE显示以及支持最新高清电视标准的光标测试。
    ?DSOX3AERO选件,该选件支持航空航天常见的通信总线标准、MIL-STD1553和ARINC429,支持其触发和解码,而且是用硬件实现的,因此触发和解码速度非常快,同时还支持协议的搜索、导航。
    ?DSOX3FLEX选件,该选件支持汽车电子中的FlexRay协议触发和解码,与其它串行协议分析功能一样,它通过硬件来实现触发和解码。
    ?DSOXADVMATH选件,该数学高级分析选件包括各种滤波器、趋势图、基于逻辑通道总线显示方式的图形显示。
    “我们认识到,安捷伦的高端示波器之所以迅速得到客户认可,不仅仅是因为其性能领先,安捷伦科技副总裁、示波器业务部总经理JayAlexander说,“更重要的是,领先的性能要和应用分析工具结合在一起,让用户很快得到他们想要的测量结果表现形式,现在,我们在主流示波器产品中实现了这一需求。
  • yuduoling
    第1楼2011/10/26
    A在研发方面也一直走在前列的
  • 麦科信
    第2楼2013/07/30
    全球首款触摸屏操作的手持式示波器,30万次/秒的波形刷新速率、内置32G大容量存储,带宽100MHz~200MHz,实时采样率最达到2GS/s,存储深度48M,可完全替代所有同带宽台式示波器,并具有台式示波器无法比拟的优点。
    仪器就要麦科信 【http://www.micsig.com】
  • 吃鱼的兔儿
    第3楼2021/01/06
    怎么看不见
