气质联用(GCMS)
ldgfive
第1楼2011/10/26
只能错进错出了
砂锅粥
第2楼2011/10/26
有碰见过。编方法文件的人不懂具体实验,听说是照搬国标之类的方法,但是通过实际操作发现那样结果很不准确。提出问题之后,但是现在也没改方法文件,只是实际操作的时候不按方法文件操作。
sunjun0620
第3楼2011/10/26
没遇到过这种情况,哪个国标出错?为了结果准确还是改过来吧。
dahua1981
第4楼2011/10/26
没办法只能将错就错
第5楼2011/10/26
我觉得如果是一些检测机构之类的,可能要将错就错,因为你采用其它方法,别人不认可你的结果。但对于企业内部的话,可以考虑用更准确的方法,而不用一些明显有错的标准方法。对于一些实验操作人员来说要将错就错,而对于一些研究人员,可以考虑用更准确的方法,而不用一些明显有错的标准方法。
yuduoling
第6楼2011/10/26
使用的国标出错?最好改过来,特别是如果结果需要对外报送的话,必须改过来
symmacros
第7楼2011/10/26
会更正的,例如食品中测定塑化剂的部分邻苯的离子选定不正确或不合适,查标准库及标样的图谱核对后不对。
疯子
第8楼2011/10/26
一般自己更正自己的方法怎么反映上去就不知道了
vincent1982
第9楼2011/10/26
同意上面的话,看你的检测是出于什么目的
abcdefghijkl123
第10楼2011/10/26
可是我们的领导说要将错就错,错了也是标准的错啊
