原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/26
混酸应该是先配制好,再加入,一般要浸泡过夜后,才消解
baby789
第2楼2011/10/26
那使硝酸与样品中有机物质缓慢反应,防止高氯酸直接接触有机物质。 这句话怎么理解,如果加入混酸,不就是一起与有机物质反应了么?
我很靓仔
第3楼2011/10/26
高氯酸再单独加高温的样品中,就有可能发生爆炸。混酸加到样品中,再进行消解,一般都是没问题的。不知道是不是与混酸以后,高氯酸的浓度变低有关。
桌子下面少个八
第4楼2011/10/26
都是这么做的,没事。
初学者&九点虎
第5楼2011/10/26
一般情况下是配好的混合酸,建议楼主比例别超过4:1(硝酸:高氯酸),而且要过夜慢消化。如果高氯酸比例太高,再加上问题太高的话,就容易发生爆炸。不过爆炸也是可以预防的,楼主在前期做的话,经常观察,不过要注意安全,如果有变黑的情况,立即断掉电源,切忌,不要试图去拿下来,这样很危险。等冷却后再补加一定量的硝酸,一般5毫升。再消解至澄清透明。
wangxiaohua11
第6楼2011/10/27
一般没什么大事 温度不能太高
dahailangtao
第7楼2011/10/27
candacewang
第8楼2011/10/27
在干化法时是直接加入的,不过没有问题的
秋月芙蓉
第9楼2011/10/27
干法处理用于灰分的溶解,可以不必加高氯酸高氯酸介质,对石墨炉测定有一定的影响
2011xiaolong
第10楼2011/10/27
先将混酸配制好,然后再进行消解
