【求助】雾化室里的扰流器问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 雾化室里的扰流器不能转动是不是不正常,这样对灵敏度有影响吗?以前没怎么注意,最近很多元素的 灵敏度下降特别厉害,请各位坛友帮帮忙.
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2011/03/04
    如何知道雾化室里的扰流器不能转动呢
  • 夕阳
    第2楼2011/03/04
    扰流器不转动的确可以影响灵敏度的。
    但是,扰流器在雾化室内部,楼主是如何发现不转的呢?
  • coffee8
    第3楼2011/03/04
    扰流器具体是怎么工作的呀??
  • 朝阳
    第4楼2011/03/04
    那东西本来就不转。。。
  • 初学者&九点虎
    第5楼2011/03/04
    我觉得扰流器是转动的,有扇叶,作用是把大的雾滴打碎,使雾化效率更高。
  • 初学者&九点虎
    第6楼2011/03/04
    如果楼主开机拆卸,那是很危险的
    如果拆开后开机,不知道是否会有问题,没这么操作过
  • coffee8
    第7楼2011/03/04
    如果固定不动也可以起到一定的作用吧
    好想知道到底是如何工作的??
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:我觉得扰流器是转动的,有扇叶,作用是把大的雾滴打碎,使雾化效率更高。
  • 初学者&九点虎
    第8楼2011/03/04
    IHQS应该知道
    coffee8(coffee8) 发表:如果固定不动也可以起到一定的作用吧
    好想知道到底是如何工作的??
  • zwyu
    第9楼2011/03/04
    这个安装的好的话,应该是有自由转动的空间余量的。LZ说的是工作时不转还是拆下来用手都转不动呢?若是工作时不转,我也想知道LZ是怎么发现的?
    夕阳(anping) 发表:扰流器不转动的确可以影响灵敏度的。
  • hxhym
    第10楼2011/03/06
    我确实拆过雾化室.我的仪器是热电sollar s2a型的,个人感觉还是挺容易上手的.雾化室里的扰流器有两部分组成:一个是象小孩子玩的雪花片差不多的东西,但是它是由八个叶片组成的,四大四小,有相同的倾斜角度.中间有轴,(这个部分是塞在圆筒状的雾化室里的,所以是不能动的,之前没有观察仔细,以为出故障了)轴的末端套着另外一部分(三叉状),用手可以转动,所以个人认为这个三叉状的东西应该是要能转动的,而且会影响到灵敏度.不过我从中也吸取了教训,这个东西还是尽量不要去拆,因为装的时候,第一部分如果角度没拿捏好,会造成三叉状的这一部分有倾斜角度,三个叉转动的时候交替摩擦到雾化室筒壁.
