气相色谱(GC)
八毛的老公
第1楼2011/11/28
我看了你的图后觉得不像是柱子没老化好,那么多小毛刺是什么原因啊,你衬管用以前还好了吧,空气发生器的硅胶等都还有效吧
woabzj
第2楼2011/11/28
可以了,再调也没什么效果了
与我常在
第3楼2011/11/28
其实老化不一定要到最高温度啊,到你平时测样使用的最高温度+20摄氏度左右就行了,但不要超过260摄氏度。我一般都这样设:35℃-5℃/min-100℃(15min)-5℃/min-180℃(15min)-5℃/min-250℃(15min)-30℃/min-35℃ 就这样老化两次,你可以参考下。按道理,色谱柱老化好的话,基线是不会出现毛刺和大峰的
hxh
第4楼2011/11/28
没有老化好。
hza123
第5楼2011/11/29
老化的最高温度比最高使用温度低20度左右,而且以这个温度运行的时间一次不要超过半个小时,循环老化比较好。
tangtang
第6楼2011/11/29
出这么大的峰影响检测。
第7楼2011/11/29
最高使用温度为260,极限温度280,谱图上最大的峰应该是升温到最高使用温度基线的波动吧,程序升温也会造成基线波动的;建议老化温度可以低点
