dxdong
第8楼2011/10/27
0.2 N NaOH中的0.2 N表示什么?
N是当量浓度,是一种已经废了的浓度表示方法,现在国家标准建议不用了,用起来也麻烦。当量浓度(N) 溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。 例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。 当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)。
现在常用的表示溶液浓度的单位有摩尔浓度(M),质量百分数(%),质量体积百分比。
摩尔浓度的单位是mol/L(简写为M),即溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的摩尔数来表示。例如1升浓硫酸中含18.4摩尔的硫酸,则浓度为18.4mol。 摩尔浓度(mol/L)=溶质摩尔数(mol)/溶液体积(升) 。因此,前面提到的0.2 N NaOH溶液的摩尔浓度为(0.2 g÷40 g/mol)÷1 L=0.005 mol/L,即5 mM。10N NaOH溶液的摩尔浓度为250 mM。
注意
1、体积指的是溶液的体积,而不是溶剂的体积。
2、溶质用物质的量表示,而不是用质量表示。
质量百分数表示溶质质量与溶液质量的百分比。例如:10%的NaCl溶液是指100克NaCl 溶液含溶质NaCl 10g。
% w/v (质量体积百分比)是另外一种常用的浓度单位,一般用来表示高分子量的物质(如聚乙二醇)/某些添加剂的溶液浓度。% w/v是溶质质量与溶液体积的比,表示每100 ml溶液中含溶质的克数。例如:50% w/v PEG 3350表示在100 ml该溶液中含有50 g PEG 3350,而不是100 g的该溶液含50 g PEG 3350。配制时,先称取50 g PEG 3350,然后加入一定体积的双蒸水定容至100 ml。要配制500 ml 30% w/v 的PEG 8000溶液,先称取150g的PEG 8000,然后加入一定体积的双蒸水,最后定容至500 ml。常犯的错误是称取150 g PEG 8000,加入350 ml的双蒸水,以为这就是30% w/v 的PEG 8000溶液。这是实验室新手才犯的错误,要避免哦。
