岛津SPD-20A新换氘灯能量渐低。
  • 10月初更换spd-20A氘灯,原因:之前一只灯烧坏。 更换时甲醇或纯水走池子,能量500,但随时间推移,至10月26日,能量降至460,样品池能量也随之递减。1.工程师在安装时说新灯应该800,不过如果能稳定在500也是能够保证使用性能的。2.仪器使用仅十五个月,并且池子已经走甲醇,异丙醇进行清洗。请问各位前辈:这种现象有何原因?
  • 1818
    第1楼2011/10/27
    应该可能是光路系统老化了!!
  • zhaohua8011
    第2楼2011/10/28
    换灯时能量只有500可能是光路有灰尘所致,再则能量下降这么快,前者有一个灯烧坏可能是电路不稳或者光敏检测系统有问题!
  • yukepotato
    第3楼2011/10/28
    15个月时间已经够可以了啊!
  • hfang2005
    第4楼2011/10/28
    是什么波长的能量读数啊?
  • 有水有渝
    第5楼2011/10/28
    自已换的灯的,是不是更换过程中把反射镜污染了,这个最好问一下售后。
  • 夕阳
    第6楼2011/10/28
    首先要判断是流路问题还是光路问题。步骤如下:
    (1)将流通池取出,并保证外部光线不能照射到样品仓内;观察氘灯能量是否大于800及能量稳定否。如果能量满足要求并可以稳定住,那么问题在流路系统,反之是光路问题。
    (2)将流通池装回原位置,脱开分析柱,让流动相直接进入流通池;此时如果灯能量下降及基线漂移,那么问题在流通池本身。可能是被污染所致,这时就需要将池子取下用超声波清洗器超洗。
    (3)如果取下分析柱后能量满足且基线也很稳,那问题在分析柱上,需要反接分析柱并用甲醇长时间地淋洗。
    (4)如果是光路的问题,最大的可能是换上的氘灯的质量有问题了,但是也不排除光源镜的老化隐患。
    chen0365(chen0365) 发表:10月初更换spd-20A氘灯,原因:之前一只灯烧坏。 更换时甲醇或纯水走池子,能量500,但随时间推移,至10月26日,能量降至460,样品池能量也随之递减。1.工程师在安装时说新灯应该800,不过如果能稳定在500也是能够保证使用性能的。2.仪器使用仅十五个月,并且池子已经走甲醇,异丙醇进行清洗。请问各位前辈:这种现象有何原因?
  • chen0365
    第7楼2011/10/29
    是220纳米。
    原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:是什么波长的能量读数啊?
  • yilan629
    第8楼2011/10/29
    这两年岛津的氘灯新装的的确只有500,你看他家的说明书,20A的说明书就写着大于400就行,大于800的写在10A说明书上,我家也有同样的问题,为了这个灯能量还改了文件,应该是灯的问题,不是仪器的事
  • chen0365
    第9楼2011/10/29
    [div]原文由 夕阳(anping) 发表:首先要判断是流路问题还是光路问题。步骤如下:(1)将流通池取出,并保证外部光线不能照射到样品仓内;观察氘灯能量是否大于800及能量稳定否。如果能量满足要求并可以稳定住,那么问题在流路系统,反之是光路问题。(2)将流通池装回原位置,脱开分析柱,让流动相直接进入流通池;此时如果灯能量下降及基线漂移,那么问题在流通池本身。可能是被污染所致,这时就需要将池子取下用超声波清洗器超洗。(3)如果取下分析柱后能量满足且基线也很稳,那问题在分析柱上,需要反接分析柱并用甲醇长时间地淋洗。(4)如果是光路的问题,最大的可能是换上的氘灯的质量有问题了,但是也不排除光源镜的老化隐患。[/div] 夕阳老师,您的问题解析对我很有帮助,上班后我会一一调试。另外有一点请教:从谱图上能判断问题的来源么?因为我在不同能量值下作标样重复结果接近,谱图叠加重现性也很好。
  • chen0365
    第10楼2011/10/29
    哈哈!我还真没留意。回头看看。你们出现过新灯能量低而返厂的情况么?
    原文由 yilan629(yilan629) 发表:这两年岛津的氘灯新装的的确只有500,你看他家的说明书,20A的说明书就写着大于400就行,大于800的写在10A说明书上,我家也有同样的问题,为了这个灯能量还改了文件,应该是灯的问题,不是仪器的事
