气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2013/04/23
用的是什么检测器啊?测水中的?
丽叶
第2楼2013/04/23
用的是FID检测器,测的是水中的,标准液用的是2500mg/L氯乙烯于甲醇
往往外
第3楼2013/04/23
你好,楼主,能否上传一下你的图谱,更利于分析。您使用的是ECD?每次进样都会有这样子的凸起出现么?对所要成分的峰有影响么? 空白有这一凸起么?还有顶空手动进样我该如何理解?自制的顶空,然后是注射器进样?
第4楼2013/04/23
用的是FID,图谱就是一条基线上面仅仅只有一个平而缓很宽的突起,分不出溶剂峰和组分峰。自制的顶空,注射器手动进样
第5楼2013/04/23
第6楼2013/04/23
请大家帮忙看一下,第一张和第二张是不同浓度的样品出的图。第三张是“在线信号图”后面那个很大很宽的梯形峰是在方法运行完了后出的,出这个梯形峰是“DMA”吗?。制的样品中只含有三种组分氯乙烯、DMA、还有标夜中的少量甲醇。再有就是水了
coffee8
第7楼2013/04/23
标准中是用什么检测器呀?
qqqid
第9楼2013/04/24
可能的原因:进样技术不佳。分流比太小,或者用了不分流进样。进样体积太大。注射器气密性不好。柱子规格不合适,顶空进样要用大内径、厚液膜的柱子。另外,楼主的样品里DMA是人为添加的吗?为什么要加这个多余的东西?
安平
第10楼2013/04/24
进样空气,出峰是否正常?
第11楼2013/04/24
FID的测水不太好吧
