气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/10/27
99.3%和99.6%似乎差别不大吧。放不方便上传个图片来给大家看看??
yifan1117
第2楼2011/10/27
不同的柱子检测出来有差异也正常。可能有些杂质有些柱子走不出来。
yzguo
第3楼2011/10/27
除了保留时间有差异,再就是60m的柱子能改善分离度。
熙熙
第4楼2011/10/27
柱子越长分离效果越好!
fengmo4668
第5楼2011/10/27
有没有操作误差呢?99.3%和99.6%,稍微一点误差就出来了。
andrewbeata
第6楼2011/10/27
柱长越长,理论塔板数越多,分离效果越好,但是花的时间也长。其实99.3%与99.6%也不是很远,可能一个误差就造成了。
liuquan2008
第7楼2011/11/01
柱子越长肯定柱效越好 但是时间应该要长一点
tangtang
第8楼2011/11/01
比较一下杂质峰的个数和含量。
安平
第9楼2011/11/03
最好看看色谱图,具体分析一下数据。
woabzj
第10楼2011/11/04
对比一下色谱图,看看峰的个数是否相同,基本上没什么问题,柱子有点差别是很正常的
