我们曾经做过镁炭砖的实验,碳含量大概在8-20%之间的耐火材料,先将样品加工成160目以下粉末,然后在105-110度烘干水分,将烘干水分后的样品,称取1.0000g各两份分别放入850度马弗炉或1000度马弗炉灼烧至恒重,其烧失量基本与碳硫仪检测碳含量相当,当然这种情况限于样品中硫含量较低,最好是在高温下应用的材料更好,结果不是绝对的准确,所以只能说是大致含量,楼主本身用的就是半定量分析,呵呵,可以实验一下
金水楼台先得月(albert800922) 发表:用烧重法大致知道碳的含量,还是不太靠谱的吧。
