流动相与溶剂峰
  • wujianshuang
    2011/10/28
  • 如果流动相与溶剂一样的话我们一般会进针流动相看它的出峰时间,但是如果流动相和溶剂不一样的话只进溶剂针,那么流动相还会出峰吗,原理是什么啊
    还有一般我们所说的溶剂峰是真正的溶剂出峰还是说里面的杂质呢,不是说紫外检测器选择的流动相在检测波长内不应该有吸收吗
  • zhaohua8011
    第2楼2011/10/28
    溶剂峰就是溶剂峰!你们有进对照或样品哪有杂质峰,除非是系统污染所致!
  • 1818
    第3楼2011/10/28
    流动相进基线的时候就可以看到有没有峰啊!!1
  • wujianshuang
    第4楼2011/10/28
    我们一般走基线的时候不开检测器,等时间差不多再开,我只是不明白为什么流动相出峰的原理
  • xiaowang268
    第5楼2011/11/03
    紫外检测器选择的流动相在检测波长内不应该有吸收,这是对的,但峰的吸收是吸收物质和溶剂的紫外吸收的差值
